Renault Master: startonderbreking slaat niet af door warmte
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
wou net met mijn master starten en hij sloeg aan maar dit duurde maar 1 seconde. toen viel hij stil.
het rode lampje flikkert nu zeer snel, en hij wil niet meer starten.
Een bevriende mekanieker zij me dat hij er al een paar had gehad met hetzelfde probleem.
Hij zij laat hem staan morgenvroeg als hij afgekoeld is zal hij terug starten.
Weet iemand een snellere oplossing voor dit probleem, want heb mijn wagen vandaag nog nodig.
Heb batterij al afgekoppeld om eventueel de fout te resetten maar helpt niet .
Iemand een oplossing aub ?
Mvg
David
davidiveco
435 km
Reserve sleutel gebruiken een optie, startonderbreker staat los van de motor.
dit is het probleem heb nog maar 1 sleutel.
Misschien andere oplossing ?
mvg
david
davidiveco Topicstarter 435 km Reageer
Nee, maar er moet iets met de sleutel aan de hand zijn, de chip voor de startonderbreker zit in de sleutel.
Los van het onderwerp: maar één sleutel hebben, is vràgen om moeilijkheden......
Je kunt (straks, niet om je huidige probleem op te lossen) 2 dingen doen:
- sleutel laten repareren (zoek op dit forum bij de particulieren) naar de link voor het bedrijf wat je sleutel kan repareren
- naar de dealer, tweede sleutel bijbestellen en in laten leren en de huidige sleutel bewaren als reservesleutel.
Sleutels die zijn verkregen via een andere bron dan via de dealer, gaan niet werken.
De kans is trouwens groter dat je een probleem hebt ergens in je kabelboom (bv. van sleuteluitleesring naar de computer) als dat je een hitteprobleem hebt...
Wat gebeurt er wanneer je tijdens het starten de plipsleutelhard blijft inknijpen.
Gaat het ledje van de startvergrendeling dan uit?
Zoja is de sleutel defect.
5 werkdagen levertijd.
Ramjod 6.935 km Reageer
Voorlopig kan ik weer rijden.
Heb de sleutel is open gedaan en batterij eruit gehaald en wat stof weg geblazen.
Hij startte weer , maar zal toch maar een dealer raadplegen om het probleem op te lossen.
Bedankt voor de reacties.
David.
Nieuwe sleutel besteld , probleem opgelost
Groeten
David
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
