De auto trekt soms helemaal niet door en reageert dan traag op het gaspedaal, en sporadisch loopt de auto goed
na het uitlezen van het motormangment krijg ik foutcode DF056 (p0100) Luchtmassameter foutief signaal. deze fout kan ik niet wissen ook niet
op het moment dat de auto wel goed loopt, de fout kan ik wel wissen als de auto alleen op contact staat
het probleem is dat deze uitvoering van renault geen luchtmassameter heeft.
de map sensor/tempsensor die tussen de intercooler en inlaatspruitstuk zit is vervangen
de egr klep is gereinigd maar het probleem blijft bestaan.
De meetwaarden van de mapsensor/tempsensor klopt wel
de meetwaarden van de luchtmassa blijft op 0 gram staan
Wat kan dit probleem veroorzaken????
Waarom krijg ik een fout op de lmm terwijl deze er helemaal nier op zit????
Chassis nr. VF1UDCWG636103318
Wie heeft dit eerder meegemaakt??
ik hoor het graag.
Mvg.
MvdB
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
https://problemcar.nl/topic/renault/sleu...
