zitten er niet meer op? lijkt mij dat ze op een auto van 2008 wel erop zitten,of zelf er af gehaald?
misschien brandstofpomp controleren,dat die een klap heeft gehad
Bij deze modellen zitten ze er niet meer op waarom weet ik ook niet.Brandstofpomp zou kunnen.De pomp is via de clip wel aan te sturen maar geeft toch niet het gewenste resultaat.Ik denk dat de elektri. aansturing in de auto het laat af weten.
je moet met de clip comando geven inleren/resseten bij de re inspuiting het zelfde als je doet na het reinigen van het smoorklephuis .
als je bij lijst van staten gaat kijken staat er iets van inspuiting geblokkeerd na aanrijding.
het spul word geblokkeerd door re airbag vandaar dat er geen apparte schakelaar meer is
Probleem opgelost tijdens de aanrijding is de bekabeling van de regensensor uit zijn stekker gerukt ( lees hoofd tegen binnenspiegel ) .Dit verholpen door nieuwe kabelset hemel. En alles werkt weer naar behoren het is zeer vreemd dat geef ik toe . Leve de elektronica.
