Ik heb een renault clio binnengekregen die er onder het rijden mee is gestopt,en niet meer wil starten.Auto heeft 38000 km gelopen.Uitgelezen en gaf een foutcode op maassasluiting van de fan.,die er ook niet uit gaat.Aangezien bij deze autos de bdp-sensor en de stekker vaak problemen geven heb ik deze vervangen door een nieuwe.Je kunt er zeer slecht bij omdat het automaat is.Echter geen resultaat.Nu valt mij op dat hij als atmosferische druk in inlaatspruitstuk aangeeft 9846 mBar.Dit lijkt mij absurd hoog.Zou dit de oorzaak van het niet starten kunnen zijn?Aangezien het zaterdagmiddag is,en ik op het platteland in Frankrijk kan ik maandag pas achter een andere map-sensor aan Iemand dit probleem eerder meegemaakt?Alvast bedankt voor het meedenken.De startonderbreking gaat er naar mijn idee goed af,en er zijn geen zekeringen kapot.
