Renault Clio: condensor stuk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
De condensor van mijn clio blijkt te lekken. Nu blijkt dit een multi-exchanger te zijn dus condensor en radiateur aan een.
Is het mogelijk de condenser van de radiator te scheiden en dan een goedkope (Renault) condenser er weer aan te zetten?
De multi vervangen is namelijk erg duur, al gauw een paar honderd euro.
Tenminste ik heb geen goedkope gevonden bij het afstruinen van internet.
Of is het mogelijk de condensor te repareren? Alu lassen lijkt me bijna niet te doen maar je weet nooit.
Met vriendelijke groet
Sander
sanderson
570 km
al 13 jaar lid
Alu kan je solderen. En de gesoldeerde plek is daarna sterker dan origineel. Tevens heeft het soldeer de eigenschap om gaten te overbruggen van plaats erin te trekken.
Oke dat zou heel mooi zijn. Nu een garage vinden met een professionele lasser.
Bedankt!
sanderson Topicstarter 570 km Reageer
Ligt er natuurlijk wel aan waar hij lek is , bij een beugel of dik stuk geen probleem , is hij lek in het blok , meestal op meerdere plaatsen dan , geef ik je weinig kans op een goede afloop.
kaleido 1 158.795 km Reageer
In een.koelrip is ook.geen.probleem.hoor. En het is een.soldeer techniek. Google maar eens op aluminium solderen of kijk op youtube
Safrane in zover ben ik het met je eens , maar een goed geoxideerde en voorzien van 20 ? slechte plekken geef ik geen kans , las zelf ook aluminium vandaar.
Geeft uiteindelijk niet het gewenste resultaat voor de klant.
Begin dat lek maar ééns te lassen, is zo dun dat de lamellen kapot gaan.
TheoStek 9.190 km Reageer
@kaleido mee eens. Gaat meer om een dikke steenslag op een plaats. Een vergiet moet je weggooien.
@Theo En nogmaals het is geen lassen maar solderen. Dus originele aluminium smelt niet
Ik heb vorig jaar hetzelfde probleem gehad ' is erg moeilijk te lassen. Dit onderdeel bied enkel renault aan. Bij de nieuwe clio's is dit gescheiden. 700 euro vr het onderdeel mag je verwachten. Daarna een racefilter plaatsen aan de bumper om opnieuw dit voorval opnieuw te voorkomen en vermijden dicht achter vrachtwagens rijden.
Mensen, lees nu toch eens wat Sebastiaan schrijft: Hij bedoeld SOLDEREN, niet lassen. Bij lassen smelt je het moedermateriaal om, en voegt een beetje materiaal toe zodat alles in elkaar smelt. Bij solderen smelt het aluminium niet, maar wordt er soldeer gebruikt om de verbinding tussen verschillende delen tot stand te brengen. Radiateuren worden altijd gesoldeerd.
Dankje Rob, er zijn gelukkig nog mensen die het verschil weten.
Uiteindelijk niet gerepareerd maar een nieuw onderdeel van Renault of een van de sloop, ik schrijf dit in 2017 en mn geheugen is niet al te best meer.
Aldus.
