Renault Clio: Renault Clio 1.2 loopt stationair niet goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste mensen,
Zit met het volgende probleem:
Mijn clio uit 2001 loopt stationair niet goed. en het lijkt alsof hij ook inhoud.
daarnaast heb ik problemen met starten alleen met de eerste rit van de dag. accu vervangen. maar probleem is er nog.
Auto is uitgelezen en gaf volgende fouten aan:
p0136 lambasensor
2604 klopsensor
Na zoeken via problemcar, kwam ik erachter dat deze 2 lambdasensoren heeft en met de p0136 gaat het om de lambdasensor na de katalysator.
Deze lambdasensor vervangen plus de klopsensor vervangen.
Alles fouten gewist, maar nu nog loopt hij onregelmatig.
daarnaast denk ik dat hij wat meer benzine verbruikt.(dat hou ik nu in de gaten)
Ik hoor graag of jullie nog adviezen voor mij hebben wat ik kom er nu verder niet uit.
Dit heb ik tot nu toe vervangen:
Accu
Lambdasensor (na de katalysator)
Klopsensor
heb enkele maanden geleden ook de Distirbutie laten vervangen maar dat heeft hier niks mee te maken denk ik?
Groet
Stef91
60 km
al 13 jaar lid
Kan iets van tijd afstaan... Kan ook je luchtmassameter zijn...
Beste Maurice,
Bedankt voor je snelle reactie.
Had de luchtmassameter schoongemaakt maar nog steeds..Zou dit probleem ook moeten aangeven wanneer ik de auto heb uitgelezen?
Als ik de stekker van de luchtmassameter eraf haal valt de motor uit, dat is een goed teken toch?
Ben van plan om de auto bij de dealer te laten uitlezen.
Heb via een kennis de auto laten uitlezen met een Bosch KTS 200 waarbij de fouten die ik hiervoor al aangaf ter spraken kwamen.
Gr
Stef91 Topicstarter 60 km Reageer
Uitlezen met goede apparatuur is sowieso slim. Is er al eens een viergasmeting gedaan?
Hoi Jarno,
Viergasmeting is gedaan en was in orde.
Raden jullie mij aan om met iets anders uit te lezen? gebruik nu de Bosch KTS 200.
Daarnaast als ik de auto tank dat de ene dag ik heel veel benzine verbruik en de andere dag weer normaal.
Met een halve tank redde ik net de 100 (constant airco aan) kilometer terwijl ik afgelopen week met een halve tank 300kilometer heb gereden. Bij dezelfde benzinepomp getankt.
gr
Hai,
Toch zou ik het gokken op de lmm, je kan hem wel lostrekken dat hij idd niks meer doet, maar hij kan ook gewoon slecht werken... Rij ff naar de sloop...test even hoe hij loopt met een andere...
