Renault Clio: probleem met achterremmen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Beste deskundigen
Een collega heeft een Clio (2008 / +/- 93000 km)
Onderhoud als volgt:
Bij 2009: 19.274 km
2010: geen info
2011: 48.700 km
2012: 70.025 km
2013: 93.343 km
Volgens het onderhoudsprogramma worden de remvoeringen (trommelremmen gecontroleerd en stofvrij gemaakt vanaf de 90.000-km beurt.
Nu bij de laatste beurt blijkt een van de schoenen van de trommels achter compleet versleten, geen voering meer aanwezig.
De andere kant is goed.
trommels moesten vervangen worden wegens "metaal op metaal" aan 1 kant.
Kosten incl. "kleine beurt" 1200 Euro
Vragen:
Is het juist dat de achterremmen pas na 90.000 km bekeken worden?
Hoe is een groot verschil in slijtage tussen links en rechts te verklaren en het grote verschil in slijtage tussen schoenen van 1 kant.
Ik probeer foto's te bemachtigen maar post dit alvast.
Groet,
Hein
WBever
150 km
bij deze wagens zitten de remvoeringen gelijmd dus zeer goed mogelijk dat ze los gelaten zijn en in stukken geslagen zijn en bij het demonteren van de trommel eruit gevallen zijn.
mag je toch blij zijn dat de voering er niet tussen geslagen is dan heb je een blokkerend wiel.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
misschien is de hendel (intern in de trommel) van de handrem blijven aanstaan? Die remt als ik me niet vergis op 1 helft de voetrem remt op beide.
De kostprijs kan ook beinvloed zijn door het al dan niet ingesleten zijn van de trommel.
Dit mag eigelijk niet na zon kilometerstand..als het ijzer op ijzer was had je het wel moeten horen als je remde. Niks geks gehoort voor de tijd dan?
Bij iedere gr beurt de en montage van remmen schoonmaken en controleren, maarja ze rekenen wel, maar doen?
jan5047 25.885 km Reageer
sorry voor de late reactie
Bedankt allemaal
Handrem zal waarsch de schuldige zijn
Groet
WBever Topicstarter 150 km Reageer
bij normaal gebruik , geven de trommelremmen achter weinig problemen, ik heb hier wagens rondlopen met 300.000 km op de teller en ze zijn twee keer schoongemaakt en de voerring is nog niet op!!!!
