Renault 0: Startprobleem
Bouwjaar: 2006
De motor wil niet meer gelijk aanslaan. Na heel lang doorstarten begin de motor te draaien, met te lage toeren. Als je het gaspedaal iets te hard intrapt valt de motor weer stil. Met wat beleid en geduld dan komt langzaam de toeren er en blijft de motor draaien en dan is het rijden geen probleem. Overschakelen naar LPG is geen probleem.
Tot dat je de motor uitzet dan is het weer afgelopen, dit probleem is met koude en warme motor. Starten op stand LPG of benzine maakt geen verschil.
De BDP sensor schoongemaakt, ECU stekker los gemaakt en schoongemaakt, op relais van LPG de contacten nu geen corrosie. Slangetje mapsensor is dicht.
Ik hoor de opvoerpomp van de benzine bij het contact aanzetten, maar weet niet waar en hoe ik kan kijken of er ook echt benzine gepompt wordt.
Dus het echt een startprobleem :(
Wat kan je nog meer bekijken voordat ik bij de garage aanklop?
Sindala
1.165 km
Gevonden... (hoop ik) weer het relais, niet snel te zien. Het plastic kapje eraf gehaald en zag niet echt bijzonder maar wel condens aan de binnenkant van het kapje. Beter bekeken en tussen de spoel en klep zat wel corrosie en vocht. Schoon gemaakt en hij blijft starten zonder probleem :-) kan ik morgen weer gewoon rijden.
Sindala Topicstarter 1.165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
