Wij hebben hier een clio II 1.6e 66kW. Auto had problemen met uitvallen tijdens het rijden. Na het vervangen van de BDP sensor leek hij het goed te doen, echter na 5 minuten stationair gedraaid te hebben viel hij uit. Vervolgens krijgen we hem niet meer aan de praat. Hij lijkt bij het starten telkens wel aan te slaan, maar slaat vervolgens gelijk af. Wat hebben we al gecontroleerd/ vervangen:
- BDP sensor, stekkerverbindingen ook gecontroleerd
- relais en zekeringen onder de motorkap
- map sensor, stekker en slangetje
- extra massa gelegd
- bougies vonken
- brandstof pomp werkt
- start onderbreker lampje op dashboard gaat uit bij het starten ( gaat niet opnieuw aan wanneer hij gelijk weer afslaat)
- spanning is ok, extra accu er nog op gezet
- RE krijgt ook spanning
- brandstof toevoer afsluiter onder motorkap
Heeft iemand nog ideeën?
Alvast bedankt voor de reacties.
Werken de verstuivers , krijgen ze een signaal ?
