Sinds enige weken ondervindt ik het probleem dat mijn megane slecht start. Pas na enkele seconden slaat de motor aan. De startmotor draait verder prima.
Garage constateerde in eerste instantie een probleem met de benzinedruk. Advies om een claener in de benzine toe te voegen. Echter na twee volle tanks nog geen verbetering. Vandaar bezoek andere garage.
Men heeft het gasklephuis gereinigd, de BDP sensor vervangen en nieuwe software geinstallerd bij de renault dealer. Ook zou de benzinedruk nu goed zijn. Resultaat ( verbetering) valt nog steedstegen. Motor blijft pas na enkele seconden aanslaan.
Men denkt nu dat de nokkenasversteller niet goed functioneert, waardoor bij het starten de ontsteking "iets" verkeerd staat.
Nadat auto van contact is gezewt, en dan binnen enkele seconden weer wordt gestart, slaat de motor wel direkt aan. Probleem doet zich voor nadat auto enige tijd heeft stilgstaan. Vandaar mijn twijfels over diagnose inzake nokkenasversteller.
Km stand 120.000 . Distributieriem is bij 115000 km vervangen.
Advies/ideeen zijn welkom....
Gr Stefan
