Ik heb het volgende probleem,Ik ben vanochtend gewoon weggereden en geen problemen gehad met starten. Toen ik later weer wilde vertrekken uit de parkeergarage wilde de clio niet aanslaan, Hij start nog goed door ,maar slaat niet aan. Het is een clio op LPG-G3 die eerst op benzine start en daarna overschakeld naar gas. Wie o wie heeft raad.
Zo niet, zou het goed een bdp sensor kunnen zijn, komt vaker voor.
Die zit bovenop de bak, tegen de motor aan door een gat in de bak heen zegmaar, rommel even wat met de stekker die erop zit en als hij dan wel aanslaat; was dat het wel.
Is een nieuw setje voor te krijgen; sensor met stekker.
