Renault Twingo: Startproblemen bij vochtig weer
Bouwjaar: 1993
Mijn Twingo uit 93 heeft startproblemen bij regenachtig weer, of vlak na een regenbui. Hij slaat dan zeer haperend aan en loopt slecht stationair. Soms slaat hij af bij gasgeven. Bij verhoogd toerental loopt hij echter prima. Na ca. 10 minuten is alles weer normaal.
Als ik onderweg overvallen wordt door een regenbui is er niets aan de hand, het probleem is schijnbaar alleen bij koude motor.
Komt iemand dit bekend voor? Graag tips!
T. Sanders
Ik zou even je verdelerkap nakijken die zal wel niet meer helemaal goed zijn en ik zou je bougie kabels nakijken.succes
erwin2915 890 km Reageer
Bedankt voor de tip! Ik heb niets geks kunnen vinden aan de verdelerkap. Ook de bougiekabels zien er netjes uit.
T. Sanders Topicstarter 55 km Reageer
Tom,
De bougiekabels moet je doormeten met een ohm meter die kan je niet beoordelen door ze te bekijken,maar vernieuw deze maar dan is je probleen wel opgelost.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
