Renault Megane: Startproblemen, garage heeft tot op heden geen oplossing
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4E
Hallo, kan iemand mij helpen?
Mijn Megane start soms wel, maar vaak ook niet.
Als de motor start, slaat de motor direct aan en loopt goed, je kunt de motor dan wel 20 keer aan en uit doen en telkens
start de motor prima, maar bij wijze van spreken de 21e keer of de volgende dag start hij niet meer.
Als de motor niet start draait de startmotor de motor soepel rond, maar slaat de motor niet aan.
Het wel of niet starten is niet afhankelijk van een koude of warme motor, dat maakt niet uit.
Als de motor niet wil starten hebben we hem al verschillende keren aangetrokken en dan slaat de motor wel direct aan.
De auto is al twee keer naar de garage geweest, de eerste keer zijn de verdeelkap, bougies en bougiekabels vernieuwt en de dag dat we auto ophaalden startte hij goed, de volgende dag weer niet.
De tweede keer heeft men gezocht, maar geen oorzaak kunnen vinden.
Beide startsleutels geprobeerd, maakt geen verschil, ik heb gekeken of de bougies vonken als hij niet wil starten, ze vonken niet, dus lijkt het een onstekingsprobleem,
maar het direct aanslaan als de auto aangetrokken wordt past daar dan weer niet bij.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast zeer bedankt.
Wimmegane
65 km
al 13 jaar lid
Wimmegane,
Brand tijdens het niet aanslaan ook het rode led'je op het display?
hebben ze bij de garage de bdp/krukassensor als eens goed doorgemeten?
Is de zekeringenkast bij de accu al een grondig bekeken? (heb al div malen gehad dat de zekeringen goed bleken te zijn,totdat ze gedemonteerd werden. Veel oxidatie mogelijk)
Wat doet de toerenteller bij het niet aanslaan? Komt die uit de 0 positie?
kortom,genoeg vragen...
9 van de 10 keer BDP sensor.
Zeker van dit bouwjaar.
Heb even gekeken,
contactsleutel aan; rode lampje in het midden brandt + oranje spiraaltje tweede van rechts, na een paar seconden gaan beide uit, ga ervan uit dat dat het moment is
om contactsleutel verder te draaien., startmotor en motor gaan goed rond, maar motor slaat niet aan, zojuist ook weer niet.
Een toerenteller zit er niet op.
Ik weet niet of de garage naar bdp/krukassensor heeft gekeken, zal dat vragen als ik de auto weer breng met behulp van jullie tips.
Ik zal morgen de zekeringen eruit halen en goed bekijken.
Wimmegane Topicstarter 65 km Reageer
Zover ik kon zien waren de zekeringen in orde, de auto staat weer bij de garage met het verzoek om de krukassensor en de BDP sensor door te meten/ te vervangen.
Wordt vervolgd.
Ik mag aannemen dat een beetje garage dit allang bekeken heeft,kwam veel voor.
En als ze dat niet gedaan hebben vraag ik me eerlijk gezegd af onder welke steen ze gelegen hebben.
Op elke fora komt dit probleem wel voor met dit type auto,dus is geen rocket science.
Met een scoop kun je em aflezen of rommelen aan de stekker.
BDP sensor was blijkbaar de oorzaak, nieuwe erin, de auto start nu prima, heeft niet meer geweigerd.
Maarten 4874 en Primerap11, bedankt voor de tip.
