Beste mensen,
Allereerst sorry voor de rare omschrijving van dit probleem, ik weet ff niet hoe ik dit beter kan omschrijven.
De auto die dit probleem heeft, heeft trommelremmen achter.
Nou ben al een hele tijd zoet met een diagnose te stellen voor het volgende probleem. Mijn auto maakt rechts achter een hard doek doek geluid als hij veert. Ik zal puntgewijs opsommen wat ik geconstateerd heb:
Het geluid komt van rechts achter en is hard.
Het geluid is er ook als de auto stil staat en je de auto laat veren.
Het geluid is er alleen als de auto omhoog gaat, of het wiel omlaag. Bv door een kuil rijden.
Het geluid is er zowel bij rechtdoor, rechtsaf en linksaf. Maar veel minder bij rechtsaf in verhouding tot linksaf. Dit heeft weer te maken dat het wiel omlaag gaat bij linksaf.
Bij stilstand is het geluid er als de handrem erop zit en als de handrem er niet op zit.
Als ik mijn hand op de band leg, voel ik duidelijk het geluid in mijn hand.
Als ik mijn hand op de schokbreker leg, voel ik vrijwel niets
Als ik mijn hand op het aslager leg, voel ik niets.
De auto staat links en rechts even hoog.
Als ik het wiel omhoog krik draait het soepel en zit er geen speling op het wiel.
Het geluid lijkt alsof er iets los zit en dan klappert.
Ik dacht eerst, dat is een schokbreker, maar wat kan het nog meer zijn? Het lijkt van het wiel af te komen omdat ik het geluid in de band voel, maar het wiellager lijkt in orde.. Met andere woorden, ik snap het niet meer. Heeft iemand een idee? Of wat ik kan doen om nog meer te testen?
Bij voorbaat dank, alle hulp is welkom...
