Renault Safrane: Startproblemen Safrane 2.9 24V
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: L7X 713
Soms problemen met starten , moter verzuipt dan. Koudstart is ok , Warm starten ook. Wanneer de motor tussen deze 2 zit start hij niet ( het lijkt dat hij geen onstekking krijgt) . Wachten tot hij verder is afgekoeld en dan start hij wel. Als de motor start gaat het direct en draait hij perfect je kan er bij wijze van spreken een glas water opzetten. Ik denk aan een krukassensor (maar waar vind ik deze en is deze moeilijk te vervangen) of een lambda sonde waardoor hij een slecht mengsel krijgt ?
hans_ve
zou hem eens eerst even laten uitlezen !
Stefan
Zal ik zeker doen , maar ik moet nog wachten tot 10 mei voor er tijd is bij mijn dealer. Kan iemand me vertellen waar ik de DBP sensor kan vinden ? IK ben zeker dat dit het probleem is. Soms wanneer de temp. op het pijl komt (ook bij het rijden ) schokt de motor even. Vermoedelijk geen onsteking dan. Als ik de sensor kan schoonmaken en de contacten controleren is het misschien al opgelost. Alleen weet ik niet of je dit zelf kan zonder speciaal gereedschap enz...
hans_ve Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
