Goedenavond,heb problemen met starten,nadat ie een grote beurt gehad had,wilde hij niet meer starten.Ander computer ingezet,[wel van93.i.v.m startcode,heeft 93 niet nodig]heb ie het een paar weken goed gedaan,tot eergisteren,hetzelfde probleem,nu kwam ik erachter dat als ik de computer ga verleggen,de benzinepomp wel draait,dus je zou zeggen het ligt in de bekabeling,die ik dan ook wil gaan vervangen,er zitten ook andere relais in.is het ook mogelijk de benzienepomp op een andere manier te laten draaien zodat ik niet al de kabels [aleen dus die kabels,die naar de relais lopen] hoef te vervangen?
Alvast bedankt voor de moeite,groetjes hans56
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
