Voertuig : Renault Megane Scenic 2.0i - 8 kleppen - bouwjaar 1999, uitgerust met een Landi Renzo lpg-installatie met ringtank en Lambda Control System/2 - V05/02.
Probleem :
Slecht verloop van stationair draaien : Na aantal KMs, arme brandstoftoevoer en schudden op lpg, te hoog toerental op benzine.
Na stroomonderbreken : Te hoog toerental op lpg, maar verminderd naargelang het aantal KMs. Eveneens te hoog op benzine bij warme motor, regelmatig schommelend torental.
Bovenste motordeel reeds onder hande genomen en ok bevonden. ontsteking ok. Wat veroorzaakt dit probleem dan ?
