Mijn moter blijft na het starten 1500 tot 2000 toeren lopen. Er is een koprevisie uitgevoerd, alle pakkingen zijn vervangen en op lekkage getest, geen vacuumlek. Andere stappenmoter geplaatst en het probleem blijft het zelfde. Zodra de stekker(van de stappenmoter) er vanaf gehaald wordt loopt hij wel na behoren. Auto heeft meerdere backfire,s gehad in het verleden. Wie heeft er nog een idee wat dit kan wezen. Laguna 2.0 ltr automaat 8 klepper.
