Wij hebben een Laguna 19 DCI 2001 binnen gekregen waarvan de turbo stuk was gegaan.
De motor heeft op zijn eigen olie lopen draaien nadat contact was uitgezet.
We hebben de turbo vervangen en olie en oliefilter vervangen. en alles bekeken.
Toen starten en rijden. Motorinspuitsysteem gaf storing. Cilinder bankstoring 1. Toen ook geen vermogen meer
vanaf 1500 toeren tot +/- 3000 toeren, daarboven ging hij weer. Alleen zit er ook een hele harde tik
in de motor, lijkt vanaf cilinderkop te komen.
We willen volgende week beginnen met motor uit elkaar te halen, maar ik heb een vermoeden dat er
iets niet goed in orde is met de verstuivers. Wie heeft hier vaker mee te maken gehad???
Gr.
Johan
vermogenverlies zat uiteindelijk in egr klep die een halve mm open bleef staan.
motor geeft nu weer vermogen, maar getik is er in gebleven (nu al 5000km)
ik denk dat er een schilfertje metaal van turboschoepen mee in cylinder geraakt is en op piston ligt.
sowieso bij vervanging turbo altijd alles vervangen(leidingen,oliekanaal,intercooler...)om te vermijden dat turbo weer stuk gaat door achtergebleven afval.
