Al een ruime tijd heb ik problemen met stationair toerental. Eerst te hoog en toen een vacuümlekkage gevonden en dat hielp wel maar daarna blijft het maar sukkelen.... de motor vaak langzaam van +/- 1000 naar stationair toerental 600 toeren dat was niet echt een probleem meer tot een paar weken geleden het verbruik van 10,5 naar 7 km/liter zakte. En het schommelen ook weer heftiger werd. Soms weer te laag en daardoor ook soms stil vallen. Andere momenten loopt de motor weer goed. Uitlezen bij de dealer leverde weer geen afwijkingen of fouten op. Maar blijkbaar kan je bij dit type ook niet echt veel lezen.
Al verschillende keren de gaskleppenstelsel goed schoongemaakt, kleppen gesteld, contacten schoongemaakt, vacuümslangen nagelopen op lekkage. En afgelopen jaar onderdelen vervangen:
De stappenmotor, de 0-as sensor, lambdasonde, MAP sensor, Koelmiddeltemperatuursensor, LPG verdamper.
Als ik zelf meet (meters van een "hobbyset")
Als ik de vacuümmeter aansluit dan trekt deze naar +/- -65 kPa , gaat het toerental schommelen dan zit dat tussen de - 50 en - 65 kPa. Dan lijkt het me dat de stappenmotor druk bezig is de zaak te regelen?
Ik blijf het idee hebben dat er een sensor niet goed werkt. welke is me niet duidelijk..... (verkeerd signaal naar de ECU)
Wat kan ik nog meer uitproberen want het blijft een zoekplaatje zoals de dealer het al noemde?
Ook heb ik een compressiemeting gedaan en dan meet ik
cilinder 1: 1100 kPa
cilinder 2: 1000 kPa
cilinder 3: 950 kPa
cilinder 4: 1100 kPa
Je zou ook nog kunnen kijken naar de inlaatlucht temperatuursensor misschien.... deze zit tussen het luchtfilter en het gasklephuis. Of misschien de gaskleppositiemeter (deze zit op de gasklep).
Kan even niks anders bedenken, aangezien je veel uitgesloten hebt. En ik ga ervan uit dat je metingen en waarnemingen correct zijn.
Nog een vraagje: heb je dit zowel bij benzine als bij lpg?
