hallo mijn auto ruikt naar verbrand rubber aan de bestuurderskant lijkt koppeling zelfde lucht als je wel door de bergen rijdt,auto slipt niet en trekt goed,recent kat vervangen maar door valse lucht beetje olie in spruitstuk gehad kan de kat de achterste motersteun smelten omdat hij hier vlak onder zit (is usn kat met vaste hitteschild eromheen)
groetjes fred
dit kan zijn stickers niet van de uitlaat gehaalt en deze stckers zijn weggebrand
maar je kan beter naar de gene gaan die er onder heeft gehangen
kijken als hij iets ziet wat niet klopt
als hij zegt dat het de kat ook is dan komt dit omdat hij nieuw is
