Renault Espace: Sterk inhouden en soms afslaan snelweggebruik
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: RXE 2.0
Bij een benzinemeterstand van 3 a 4 streepjes ben ik op snelwegen al een aantal keer langs de kant komen te staan. Bij een konstante snelheid van 120-130 km/h is er plotseling geen vermogen meer. Het indrukken van het gaspedaal lijkt dan zelfs nog extra af te remmen.
Eenmaal aan de kant blijft de motor meestal wel lopen en na 5 minuten wachten kan ik de weg dan weer hervatten om 10 km verderop weer hetzelfde te krijgen. Er schijnt ook een aparte geur achter de auto te hangen wanneer het zich voordoet.
Bij een tankstation de auto helemaal vol tanken en het probleem is verholpen. ( De tank was dan nog lang niet leeg !)
Binnen de bebouwde kom dit probleem nog niet gehad.
wespace
100 km
Lijkt mij een ontluchting probleem benzine tank.
Ook omdat na 5 minuten de tank weer voldoende (onderdruk) kwijt is, en je verder kunt rijden?
vr.gr
Jeff
Ik hoor geen gesis bij het openen van de dop. Bij het rijden zonder dop verandert er ook niet veel. Zou bij het rijden zonder dop het klepje, welk normaal gesproken door het tankpistool wordt ingedrukt, toch weer een onderdruk kunnen veroorzaken ?
wespace Topicstarter 100 km Reageer
heb hetzelfde probleem, als ik na een rit de auto stil zet dan hoor ik na enkele seconden hoe de brandstoftank een metalig 'plop' geluid geeft en (vermoed ik) zijn normale proporties terug krijgt.
heb je het benzine filter al gecontroleerd /vernieuwt ?
Heeft net een grote beurt gehad waarbij benzinefilter is vervangen
wilde gok: filter verkeerd om?
Benzinefilter zit goed. De garage denkt dat de pomp bij een bepaald niveau valse lucht aanzuigt. Hoe kom ik bij een espace bij de benzinepomp ??
Benzinepomp is in december vervangen. Ik heb tot op de dag van vandaag geen problemen meer en kan de tank tot de bodem toe leegrijden. Dus probleem opgelost !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
