Renault Clio 2003: Storing ABS
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Ik heb enige tijd geleden de veerpoten van mijn clio vervangen. Nu heb ik vanaf dat moment de volgende storing:
Als ik boven de 80 km per uur rijd, gaat na een minuut of 10 het lampje ABS, motorstoring, handrem, en nog iets branden.
Ook slipt de abs op sommige momenten bij het remmen.
ik had voor de veerpoten vervangen nergens last van, maar nu dus wel.
Vraag is nu, is het de sensor, of zijn het die tanden schijven die daar ergens zitten.
Wellicht dat iemand dit probleem ook bij de hand heeft gehad.
Bedankt alvast.
Harryepe
500 km
al 7 jaar lid
A.B.S storing geheugen uitlezen , krijg je enig indicatie waar je moet zoeken.
Nou ik heb zelf zo'n OBD2 erin gehangen maar krijg er geen storing op.
wel een storing van een injector die niet goed zou werken...
Harryepe Topicstarter 500 km Reageer
Met een EOBD/OBD2 scanner kun je ook alleen en uitsluitend de motor en een eventuele automatische of gerobotiseerde bak uitlezen. Geen ABS, Airbag, Airco, etc, etc. Dus dat klopt dat je geen storing te zien krijgt van het ABS. Daarvoor met je met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur (laten) uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Heb je vier exact dezelfde banden erop zitten met exact dezelfde bandenspanning?
