Renault Scenic: storing automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4m
hallo,ik heb hier een scenic 1 fase 2 met een DP0 automaat.
deze geeft storing df 048 snelheids signaal 3 def .
ik kan van dit type geen storings tabel vinden met vdiag 04 .
verder zijn alle reken eenheden storingsvrij .ook abs geen storing en geen afwijking in de snelheids signalen van de wielen.
auto rijd normaal alleen gaat het automaat lampje branden zodra je boven de 20 km/h komt ,schakelgedrag is niet echt soepel maar heeft te maken dat er geen snelheids signaal op de re automaat komt.
in het visu schema zie ik ook geen verbinding staan tussn abs en automaat.
alle andere rekeneenheden krijgen wel snelheids signaal binnen.
bij de automaat zie ik in de parameters geen pr snelheids signaal staan.
iemand hier een idee
abc
20.710 km
kun je in visu wel penbezetting van de re automaat krijgen? meestal wordt dan duidelijk van wie hij z'n snelheidssignaal krijgt(bv dashboard abs of zekeringkast)? misschien dat dan er maar een draadje door midden is.
timhoeks2 7.440 km Reageer
nee ook op de pen bezetting staat geen snelheids signaal .is allemaal een beetje wazig voor dit type
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
welke cd visu gebruik je? staat er geen pen tussen die vanaf uch komt of je dashboard? inderdaad ook vreemd dat er geen parameter tussen staat met snelheid. best belangrijk voor een automaat eigenlijk toch? kan je in de configuratie ook niks apparts vinden? onlangs een electronisch onderdeel vervangen? en als je op 3 def klikt, wat geeft ie als extra info bij de storing?
timhoeks 1.515 km Reageer
cd nr weet ik zo niet,ik heb idd alleen gekeken tussen automaat en abs,maar op de pen bezetting zag ik ook niks wbt snelheid ,configuratie ook niks aparts te zien.
re airbag is vervangen ivm schade la maar verder niks byzonders.
uit mijn hoofd was 3 def storing multiplex maar dat heeft deze nog niet ,is nog het oude model
dan heeft ie dat wel als communicatie, daar mist ie dat snelheidssignaal op dan. maar ik ga zo ook eens kijken op cd,ik heb die ook, is alleen altijd zo'n gedoe welke je nu exact moet hebben.
wat voor k4m heb jij? ik alleen schema van 701 en 709. daar hebben ze het over nr 780 opname element snelheid automatische transmissie. (pen 47 en 48) vage is alleen dat rijsnelheid (draadfunctie 47F) in heel dat schema onvindbaar is..
Is maar een idee, maar komt dat snelheids signaal niet toch over het Multiplex netwerk?
En is de Airbag module (die je hebt vervangen) niet belangrijk in dit geheel. (juiste configuratie?)
Oiram
Ik ben hier niet zeker van maar staat er geen snelheidssensor op de uitgaande as (=snelheid wielen = snelheid wagen) Er komt, denk ik, geen signaal vd RE injectie/abs.
De automaat bekijkt z'n eigen uitgaand toerental.
ja, en dat zou dan goed dat nr 780 op het schema kunnen zijn.
inderdaad 780
dit is een k4m 709.ik ga na de carnaval kijken naar opn elem snelheid nr 780.
door de storings code rijsnelheid ben ik gaan kijken naar de rijsnelheid die die uit de abs krijgt.bij de storings omschrijving in de clip komt te staan dat de abs dit signaal voorziet dus ben ik van daaruit gaan zoeken.
hij krijgt klvl temp, motor rpm en nog een signaal binnen via een multiplex verbinding van de re inspuiting maar daarin wordt niks gezegd van rijsnelheid.
ik denk dat ik op het verkeerde been ben gezet door de omschrijving in de clip(hoop ik in elk geval).
re airbag hoef je alleen maar vrij te geven en te zeggebn of die achter gordelspanners heeft en voor de rest niks.ik had ook nog de oude re terug geplaatst om te kijken of er verschil was.
een ieder alvast bedankt en jullie horen nog van mij
nou vandaag nog een gaatje gevonden om 1 en ander te controleren.wat kun je op het verkeerde been gezet worden door een storings beschrijving die niet klopt en waarvan ook weinig tot geen beschrijving in de wp handboeken te vinden is.er zit idd op de uitgaande as een snelheids opnemer en daarvan is de kabel doorgeschuurd en veroorzaakt dus de storing pffffffffffffffffffffffff.
nieuwe sensor besteld en na de carnaval vervangen.
iedereen bedankt voor de hulp weer een blije klant en garagist.
jongens alaaf en de groeten
Die dp0 bakken zijn echt slecht gedocumenteerd.
Maar toch blij dat dit opgelost is!
ja, agge mar leut et abc!
