Renault Twingo: storing code P0304
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste mensen ,
Hier heb ik een renault twingo 1.2 van 2007 met volgende storing code P0304.
Stationeer hij draait op 3,5 met schokken en ENGINE lamp soms knippert en soms blijft constant branden. Op 2000 rpm normaal zonder schokken en hij trekt goed. Lamp blijft uit!
Al vervangen bobine met kabels,bougies, injector en koolfilter en geen resultaat.
bidola
580 km
al 17 jaar lid
en de compressie heb je die ook al gemeten
poppekast 8.850 km Reageer
P0304 is misfire op cylinder 4, dus dat schokken en op 3 - 3,5 cylinder draaien klopt wel.
Doe eens een 4-gas test en plaats de waardes.
Meet met een scope het stuursignaal voor de bobine.
Meet met een scope het signaal van de injector.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor reactie! Autos zijn mijn hobby geen dagelijkse werk.
Ik kan wel signalen met scoop meten en doorgeven .Als ik steker van injector los trekt en ouwe injector aansluit hoor ik hem tikken. Signaal naar bobine gaat voor 2 cilinders en ik vind vreemd dat die allen op 1 cilinder misfire heeft.
bidola Topicstarter 580 km Reageer
Elk APK-station kan een 4-gas test voor je doen. Alle waardes opschrijven en plaatsen. Dus CO, CO2, HC, O2 en lambdagetal.
kleppen stellen??? volgens mij plaatjes...
bunky 325 km Reageer
Probleem opgelost ,
kleppen gesteld en hij rijd weer als nieuw.
Bedankt allemaal voor reacties
MVG
Mirzad
