Afgelopen weekend viel onder het rijden elektrisch alles uit , Display, radio etc.
Ook de buitenverlichting ging zwakker branden.
Auto langs de kant gezet en motor uitgezet (dit niet moeten doen).
Alles uitgezet( kachel etc) en auto weer proberen te starten, dit lukte niet (startmotor ging niet rond)
Dacht dus aan de accu, welke vorig jaar vervangen was.
Na een halfuur toch nog een keer geprobeerd en zowaar alles deed het weer.
Daarna enkele dagen geen problemen. Start goed en alles werkt!
Echter vandaag weer zelfde probleem, alles viel uit.
Kachel, verlichting uitgezet onder het rijden en toen ging het display weer aan .
Motor lijkt ook wat onrustiger te lopen.
Wie heeft een idee waar ik het moet zoeken?
alvast bedankt
Ramon
Maak eerst eens de accupolen en klemmen goed schoon en zet ze daarna goed vast. Een likje vaseline helpt tegen corrosie.
Daarna accu voltage meten met stationair draaiende motor met verlichting, aanjager en achterruitverwarming aan.
