Na veel stilvallen heb ik een andere versnellingsbak, incl alle electronica horende bij de Quickshift in mijn Twingo laten zetten. Mijn eigen merkloze garage krijgt de electronica problemen niet onder controle. Het uit- en inlezen bij de Renaultdelaer zet ook geen zoden aan de dijk.
Ik heb het gevoel dat het zo'n ingewikkelde bak is, dat zelfds binnen Renault gezocht moet worden naar een expert.
Vraag: wie heeft hier ervaring mee?
vraag: Is het een instellingsprobleem dat de auto na 2 seconden stilstand terugvalt in zijn Neutraal?
vraag: kan het hele probleem ook aan de computer liggen?
dank,
