Renault Twingo: Twingo wil na 10 min stilstaan niet meer starten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Wie o Wie kan mij helpen.
Ik heb een Renault Twingo uit 1993.
Prima auto weer of geen weer starten en lopen.
Alleen als ik er mee heb gereden en hem even uitzet tussen de 10 min en 15 min en ik wil hem daarna starten start hij dus niet.
Hij wil dan gewoon niet aanslaan. Het accu tekentje blijft dan in mijn scherm staan
Maar wil ik hem na 30 min starten dan is het geen probleem.
Ik snap er echt helemaal niks van.
Er zit wel een startonderbreker op kan het daarmee te maken hebben?
Of is het de accu of BDP sensor?
Weet het echt niet meer.
Ik hoor graag van jullie.
Groet Mariska
Mariska-1988
70 km
komt er dan helemaal geen geluid meer uit? stinkt hij naar benzine?
Volgens mij draait hij wel rond maar slaat niet aan.
Hij had een hele erge bezine lucht dit is inmiddels verholpen de verdeelkap en ''rotor'' zijn vervangen.
Als ik dan flink gas geef wilt hij uiteindelijk aanslaan maar vind het echt heel vaag.
Hij doet het alleen bij 10 a 15 min stilstaan
Mariska-1988 Topicstarter 70 km Reageer
temp sensor defect
ik ga ook voor de temperatuur zender net als jeroen
Ok dank je wel.
Kan het verder niks anders zijn?
Zon vervelend probleem.
Ik ben bijna verplicht om hem nu 20 min te laten staan want dat start hij gewoon echt ontzettend irritant.
natuurlijk kan het iets anders zijn bv computer zelf benzinepomp etc maar als ik het moest oplossen zou ik eerst voor de temperarzender gaan is gemakkelijk te vervangen en gaat wel meer stuk.
succes
Ik ben bij de garage geweest,
In eerste instantie zeiden ze de temp.sensor.
Vervolgens was het ineens de verdeelkap.
ook hebben ze hem uitgelezen en verder geen fouten ondekt.
Maar ik ga toch eens na een andere garage en laat ze na te temperatuur sensor nakijken.
Bedankt.
Net weer even 15 min stil gestaan de eerste keer wilde die niet aanslaan de 2e keer dat ik het probeerde heb ik flink gas gegeven en toen sloeg hij aan.
Erg vreemd.
