Renault Scenic: Storing cpv Scenic II
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Goeiemiddag,
De cpv van mijn Scenic van 2005 vertoont sinds kort het volgende euvel:
Met gebruik van de sleutelkaart in m'n zak, weigeren de 2 rechterdeuren te openen en te sluiten; de sloten van de L deuren werken prima.
Echter: gebruikmakend van de ab op de sleutelkaart, werken de sloten van ALLE deuren naar behoren.
Het probleem kan volgens mij dus niet in losse draadjes of zo iets zitten, en als het in de sensoren zit, zouden er plotseling 2 tegelijk defect zijn geraakt, wat ook niet waarschijnlijk is. Bovendien is het dan ook vreemd dat de drukknoppen om te sluiten dan ook niet werken. (Misschien op een of andere manier elektr aan elkaar gekoppeld?)
Hoop dat iemand raad/advies heeft. Bvb vr dank en groet / Poetje
Poetje45
115 km
al 15 jaar lid
staan in serie....
knopjes niet zijn gewoon stuk
Dank renault-monteur voor je snelle reactie,
maar "staan in serie" slaat op sensor + sluit-knop?, en wat bedoel je met "knopjes zijn niet gewoon stuk"?
Zijn misschien ongewoon stuk? Maw: hier begrijp ik niet zo veel van. Misschien kun je wat meer toelichten.
Vr groet / Poetje
Poetje45 Topicstarter 115 km Reageer
ja sorry. de optische sensoren achter het handvat die de auto moeten openen staan in serie dwz als er 1 stuk is werken ze alle 2 niet meer.
De drukknopjes staan gewoon parralel en als ze niet werken zijn ze gewoon alle 2 stuk.
Als je de stekker in de rv deurstijl losneemt, en het r a portier gaat dan wel open, dan zit de storing in de sensor van het voorportier. Haal je de stekker r.a. los en het voorportier gaat dan wel open, dan zit de storing in de sensor van het achterportier.
8je 1.635 km Reageer
Jeroen en Bert heel hartelijk bedankt voor jullie reacties. Ik denk dat ik er zo wel uit kom.
je moet dan wel de sloten sluiten...
