Ik heb een Espace staan met een luchtmassameter storing DF056 1 DEF bedrading luchtmassa
Meteen na starten is deze aanwezig.
Nieuwe luchtmassa meter zit er al in ,bedrading,stekker en hoofdrelais zijn in orde.
Smoorklep huis gewisseld en gereinigd,herprog inspuiting is al gedaan.
Geen verstopping in inlaatlucht circuit.
Wie ow wie heeft er nog een idee ??
Gr,
Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
hij kan op zo'n storing meerdere fouten geven
1def geeft aan wat het is, alleen ik kan het niet zien
naast 1def heb je ook 2def co. 1 co. 2
bij een storing aan de airbag gaf hij aan 1def dit bleek te zijn dat het een signaal onbrak, dit klopte de stekker zat los van de gordelspanner.
maar daar stond in het lijstje ook meer bij. een was kortsluiting massa, ander korstluiting plus en signaal onjuist stond er volgens mij ook tussen.
als je dit weet dan weet je hoe je moet zoeken en/of kijken.
