Renault renault 25 txe: storing motor en automaat
Bouwjaar: 1992
onder het rijden gaat het lampje van de versnellingsbak aan en gaat in de 3de versnelling rijden als ik dan hem onder het rijden even van het contact zet doet hij het weer.
ik heb hem uit laten lezen en daar kwam uit dat het oog in de bak die de snelheit meet af en toe niet werkt.
op het moment dat de moter slecht begint te lopen (oorzaak nog niet gevonden) gaat het lampje van de bak ook branden.
als het vochtig weer is doet hij het vaakste.
met mooi weer kan ik honderde km rijden zonder problemen met vocht 10 maal op 30 km
weet iemand de oplossing .
berrie
berrie1111
65 km
Oplossing van berrie1111
mijn probleem met het schakelen en het slecht lopen van de motor lijkt over te zijn.
ik heb afgelopen zaterdag de keerringen in de ontsteking vervangen en de sensor die het toerental van de motor meet schoongemaakt.
de olie uit de ontsteking kwam op de sensor omdat die er net onder zit daardoor was het meeting niet juist en begon hij slecht te lopen en de versnellingsbak reageerde daar weer op.
bedankt voor meedenken van het probleem
berrie
Bekijk in de discussie
Als eerste zou je de verdelerkap en rotor kunnen vervangen (uiteraard door een originele). Kost bijna niks en ze veroorzaken de gekste storingen bij deze auto.
Henk Nobach 12.565 km
dit lijkt mij meer de smoorklepweerstand. Dat de bak in de derde versnelling blijft staan is het noodprogramma. De smoorklepweerstand word ook wel gaskleppositioneringschakelaar genoemd. Zodra de motor onregelmatig gaat lopen, schakelt hij dus het noodprogramma in.
zeger 10 km
www.renault25.nl
Daar weten ze alles over deze machine.
of beter nog: www.bricop.nl/renault25/forum
zeger 10 km
bedankt voor de internet pagina`s maar mijn storing stond er niet bij.
ik heb vorige week mijn accu gedemon. opgeladen en weer gemon.
daarna liep de motor zeer slecht, nadat de autoradio met stilstaande motor enkele uren had gespeeld liep de motor weer goed en heb ongeveer 250 km gereden zonder problemen.
weet iemand of er een spanningsstabilisator voor de stuurunit zit
mijn ontsteking lekt olie in de verdelerskap en er zijn geen keerringen voor te koop dus moet ik eerst een andere op de kop tikken.
berrie
berrie1111 Topicstarter 65 km
beste zeger
hartelijk bedankt voor deze nuttige tip, ga morgen meteen aan de slag
berrie
Oplossing
berrie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 25 of stel zelf een nieuwe vraag.
