Renault Laguna: Storing P0141 circuit verwarming lambda sondes
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16V
Ik heb vandaag een laguna binnen gekregen waarvan het mm lampje brandt.Uitlezen geeft de storing p0141 circuit lambda verwarming.
Ik heb al even de zekeringen in het kliene kastje onder de motorkap gecontroleerd evenals de zekeringen in het kastje links aan de zijkant van het dashboard.
Morgen wil ik gaan meten aan de auto. Maar ik ben benieuwd of er renault kenners zijn die deze storing bekend voorkomt.
citroenmonteur
2.255 km
laguna 2004 : was dit simpele draadbreuk.
zat echter toen heel dicht op de lamdasonde dus werd deze vervangen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Laatst nog 1 onder handen gehad met een kabelbreuk, de kabel van de lambda loopt over het subframe aan de achterkant, kun je zeer goed bij (en dieren dus ook)
[quote=Renaultmonteurtje]Laatst nog 1 onder handen gehad met een kabelbreuk, de kabel van de lambda loopt over het subframe aan de achterkant, kun je zeer goed bij (en dieren dus ook)[/quote]
Ga morgen direct checken, er hing ook een wc verfrisser onder de kap, dus verdacht is het inderdaad qua marters.
citroenmonteur Topicstarter 2.255 km Reageer
Waar lees je mee uit? Want er staat niet bij op welke sensor de foutmelding betrekking heeft.
Wel zo makkelijk om te weten. Het is in dit geval Bank 1 Sensor 2, dus achter de kat.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=citroenmonteur][quote=Renaultmonteurtje]Laatst nog 1 onder handen gehad met een kabelbreuk, de kabel van de lambda loopt over het subframe aan de achterkant, kun je zeer goed bij (en dieren dus ook)[/quote]
Ga morgen direct checken, er hing ook een wc verfrisser onder de kap, dus verdacht is het inderdaad qua marters.[/quote]
Is het wat geworden, steenmarters zijn hier ook een ernorme kosten post. Afgelopen weken was het dagelijks mis holland
Ik las de auto uit met een eobd-scantool
deze gaf geen info over voorste of achterste sondeverwarming. Gewoon een melding over circuit verwarming sondes
Het zou dus ook kunnen dat de circuits gekoppeld zijn.
Het probleem is opgelost.
De kabel van de achterste sonde was in het plastic kapje onder de auto doorgesleten, echter na het solderen van de kabel had ik nopg steeds een oneindige weerstand over de verwarming. Ook heel dicht bij de sonde. Daarom heb ik de sonde vervangen, waarna het probleem was opgelost.
Ik zou investeren in een iets betere scantool. Uitleg voor de EOBD codes ligt vast in internationale specificaties en wetten.
Die zijn niet vatbaar voor meerdere interpretaties.
Of de codes controleren op een goede site zoals: http://www.dtcsearch.com/
Oldford ik denk dat Citrofiel de EOBD functie van de LEXIA heeft gebruikt, dit is een EOBD scanner en daar houdt het ook mee op
mooi dat het weer opgelost is
