Hoi,
Ik heb het volgende probleem , auto viel laatst heel even compleet uit bij linksaf slaan maar start ook weer gelijk door .
Kachelmotor is hier door kapot gegaan ,deze is vervangen maar vanavond bij optrekken en linksafslaan weer hetzelfde alleen nu werkt nog alles.
Alles valt dan een fractie uit. Iemand een idee wat dit kan zijn voor ik maandag naar de garage ga?
Staat je accu wel goed vast ,geen losse accuklemmen?
En weet je misschien wat er met je kachelmotor was gebeurd ,verbrand ,vast,nat,
Kan het zijn dat je bij een linkse bocht ergens water bij je kachelmotor krijgt en storingen veroorzaakt?
grtjs Rob
