Renault Laguna: Storing Remsysteem Laguna
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Vandaag kreeg ik plotseling steeds de melding "Storing Remsysteem" in mijn Laguna. Probleem kwam alleen voor als ik wat achter remde. Dus als ik wat zachter remde dan niet (wellicht dat achterremmen dan nog niets deden). Ook heb ik het idee dat het voorkwam als ik scherp door een bocht ging of over een drempel reed.
Vreemde is dat ik nu sinds een paar weken een storing krijg met de automatische parkeerrem als hij daar even op staat. Ook moet ik sinds kort de rem in moet trappen bij het starten.
Zou het allemaal iets met elkaar te maken kunnen hebben?
Remblokken rondom zijn allemaal nieuw.
Iemand enig idee??
mirkoe
700 km
Heb zoiets al een keer eerder gelezen, was er een draad die door het remmen sluiting maakte ergens op chassis. Door het remmen bewoog de draad
Staat de remlichtschakelaar nog wel goed afgesteld?
Klopt maar ik heb (nog) geen antwoord met een oplossing gekregen.
mirkoe Topicstarter 700 km Reageer
Storing remsysteem door te weinig remvloeistof.
Voor de ander storingen geen oplossing.
Ik trek de voorzichtige conclusie uit de vorige post dat de storing in je remsysteem is opgelost?
Ik zie wel een samenhang tussen de andere storingen: Bij het starten hoort de computer van de automatische parkeerrem het signaal te krijgen dat de remmen zijn aangetrokken. Omdat je een storing hebt in dat systeem, ontbreekt dat signaal en moet je zelf de rem intrappen om te kunnen starten.
Volgens mij heb je dus nog maar één storing: in je automatische parkeerrem. Hoor je de elektromotor lopen als de parkeerrrem aantrekt?
Doet die nog wel iets aan remkracht? Bij het aantrekken? En wat is daarvan over als je terugkomt en wil gaan starten? Weet je zeker dat je remkabels naar de acherwielen niet zitten vastgeroest/geklonterd? Wellicht eens de auto op de brug zetten en e.e.a. bij de achterwielen controleren/gangbaar maken? Je mag in dat geval blij zijn dat de (elektromotor van de) automatische parkeerrem nog niet is doorgebrand.
De parkeerrem werkt verder probleemloos. Dat is het vreemde ook.
