Renault Laguna: zekering
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Wie kan mij vertellen welke zekering ik moet hebben voor mijn banden indicator, ik heb nu winterbanden onder mijn auto maar deze lampjes blijven knipperen in het dashboard
hilgers38
2.045 km
volgens mij zit daar geen zekering voor, en wordt het aangestuurd uit de comp, (weet het niet 100%)
jan5047 25.885 km Reageer
Per wiel moet er een speciaal ventiel in met een bandenspanningsensor/zender. Als hiervan de batterij leeg is (na 8 jaar of zo), helpt alleen vernieuwen van de sensor.
Elk ventiel heeft een gekleurd rubber ringetje (groen/geel/rood/zwart), wat aangeeft op welke plaats onder de auto dat wiel thuishoort. De tabel met de kleuren staat in de zijkant van je geopende bestuurdersdeur.
Het signaal van alle vier de sensoren wordt opgevangen door een ontvanger die onder de auto zit, meestal net achter de bestuurderstoel. De kabel van die ontvanger loopt onder de auto door naar binnen en die kabel kan zijn beschadigd.
Je vertelt niet of je winterbanden op velgen met sensoren zitten. Ik vermoed dat je geen sensoren hebt. Dan is het geknipper normaal.
Je kunt beslissen om het bandenspanningsmeetsysteem te laten uitschakelen door de dealer, maar dan moet je het weer laten aanzetten als je de zomerbanden er weer op doet.
er gaan geen lampjes knipperen of branden dus probleem is opgelost
hilgers38 Topicstarter 2.045 km Reageer
Hoe is het opgelost dan ?
Stopt namelijk niet vanzelf met knipperen .
de lampjes gaan vanzelf allemaal uit na 1 dag
