Renault Laguna: Lampje van mistachterlamp flikkert bij indrukken rempedaal
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Zit met volgend probleem.
Als ik linker knipperlichten of het rempedaal indruk, dan licht het lampje mistachterlamp in het dashboard op.
Soms zwak en soms wat feller.
Heb zelf een idee van slechte aarding...
Heeft iemand dit ook meegemaakt of waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Graag hoor ik van jullie.
Bij voorbaat bedankt,
Patrick
patripar
185 km
al 17 jaar lid
Er is sprake van massa probleem
Je stekker op je achter licht unit klemt niet goed
Waardoor de massa via de overige lampjes pakt
(Weg van het minste weerstand)
Oplossing: stekker herstellen je klem spanning van de stekker
Strakker maken
Abdul az. 390 km Reageer
Dank je wel,
Ga het proberen, je hoort hoe het afgelopen is.
patripar Topicstarter 185 km Reageer
Heb je een trekhaak? Anders kan het probleem ook in de stekkerdoos hiervan zitten.
Als het zo'n stekker is die rechtstreeks op de printplaat klemt, kan je de veerkracht van de klemmetjes herstellen door aan weerskanten van het vorkje een naald tussen het vorkje en het plastic te steken en de vorkjes zo weer dicht te buigen.
Kijk maar eens in de connector, dan weet je wat ik bedoel.
Is een werkje van 5 minuten.
stekker heb ik bekeken en schoongemaakt, mocht niet helpen.
ga proberen te kijken of het aan de trekhaak stekerdoos ligt
Kan ook zijn dat de fitting van 1 vd remlampjes geroest is of slecht contact maakt.
Soms is ook de stekker geoxideerd zonder dat je het kunt zien. Dit kun je testen door met een stukje kabel aan de massa vd auto, en de massa van het achterlicht.
Ik heb wel eens gezien dat ze een kabeltje aan de masse van het achterlicht gemaakt hadden, en met een parker in de carosserie vd auto. Niet zo netjes natuurlijk, maar dat werkte wel goed.
