Ik zit met het volgende probleem: betreft renault twingo met 1.2 nieuw type motor, heeft het volgende probleem, is begonnen met storingslampje oranje lampje volgens instructieboekje electrische storing in het inspuitsysteem maar liep en reed op dat moment prima
Auto heeft ongeveer een maandje buiten gestaan toen ik hem starte liep hij direct maar maakte geen toeren meer bij het gas geven?
Na uitlezen met de kleine Maxscan gaf hij als storing: Sensor gaspedaalstand G79 in stroomcircuit
en als 2e storing P0220 Hoeksensor 2 voor gasklepaandrijving G188: storing in stroomcircuit
Uit laten lezen bij colega
gaf aan: gaspedaal positiesensor 1 signaal onplausibel/buiten bereik
en 66 Hoofdrelais kortsluiting naar plus
andere gasklephuis gemonteerd en nw gaspedaalpositiesensor gemonteerd
daarna nog geen resultaat
uitgelezen bij van renault in volkel
Storing: voeding + na relais
en
circuit pedaalweerstan spoor 1
opgehaald en weer gebracht bij electrospecialist
heeft volgens hem alle kabels doorgemeten die allemaal goed waren?
Ik heb de renaultdealer gebeld die mij mededeelde dat hun hem als enige echt uit kunnen lezen?
maar hadden voorlopig geen tijd
Heeft dit ooit iemand meegemaakt of denkt u het probleem te weten /kennen zou ik het zeer op prijs stellen even contact met mij op te nemen
0653251313
bvd
Vr gr Rogier van de Valk
Witte stekker? Daar zijn ze soms geoxideerd.
Is niet alleen bij de dealer uit te lezen, iemand met universele apparatuur die dit model ondersteund kan dit ook.
Ik zou toch eens de waardes van de gaspedaalsensor bekijken met diag apparatuur.
