Renault Laguna: storing rerg klep
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Hallo
Storinglampje voorgloeien gaat steeds branden onder het rijden, heb ik uit laten lezen en gaf storing EGR klep die is pas(6 maanden)vervangen.
EGR klep eruit gehaald en was nat olie of diesel denk ik maar de klep was goed.
Heb wel het idee dat de auto meer diesel verbruikt.
Heeft iemand ervarig met dit probleem(heb de verstuivers al na laten meten en die waren goed)
mvg
maasje1000
60 km
al 15 jaar lid
Hij zal wel nat zijn van de olie, want er hoort daar geen diesel te komen.
Als de EGR slecht functioneerd kan het verbruik omhoog gaan doordat er te weinig schone lucht de motor binnen komt.
Er kan maar op twee manieren olie op die EGR komen via carterventilatie en via de turboas.
Fluit de turbo?
Hallo Safrane
De turbo fluit niet, weet je misschien ook hoe ik de carterventilatie kan controleren?
maasje1000 Topicstarter 60 km Reageer
Er moet ergens boven op de motor een slang vast zitten met een diameter van ongeveer 15 mm dit naar de luchtinlaat slang gaat, deze zit dan tussen luchtfilter en turbo in. Kijk eens of daar veel olie in zit, deze kan je als het goed is zo los halen boven op de motor.
oke ga even kijken,en als dat zo is dat er veel olie in zit. wat betekent dat dan?
Volgens mij, maar weet ik niet zeker dat de druk in carter te hoog is.
Haal je turboslang ff los en controleer je turbineas van je turbo maar eens op speling!
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Ja die floot niet, dus ging ik even over naar de carterventilatie. Maar idd die kan ook nog steeds verdacht zijn.
