Renault Laguna: electrische stoelverstelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem met de electrische stoelverstelling van een Laguna.De Lv stoel reageert nergens op.Je hoort alleen een relais klikken in de module onder de stoel. De motoren zijn goed. Andere schakelaar geprobeerd en andere module onder de stoel geprobeerd maar ook geen succes. Heeft er iemand een schema van de aansluitingen of misschien een oplossing?
rona197
60 km
al 15 jaar lid
meet eens als je wel een hoofdstroom krijgt op het relais.
geen zekering kapot?
Ik heb op de stekker op de vloer op 1 dikke draad spanning en er is ook een massa.
De rv stoel werkt wel.Staat dit op dezelfde zekering? Is er een schema beschikbaar?
rona197 Topicstarter 60 km Reageer
Ik geloof dat je meerdere massa's moet hebben.
Probleem is verholpen. Voeding van het module was onderbroken. Dit kwam niet in de hoofdstekker aan.
Zelf een voeding erop gezet en de stoel werkt weer.
Er zitten nog een aantal zekeringen boven het dashboard kastje. Als je de binnen zijde verwijderd van het dashboard kastje en je kijkt omhoog zie je nog een aantal zekeringen. Deze kan je beter bekijken door twee pennetjes in te drukken aan de zijkant en dan kan je dat hele blokje met zekeringen eruit trekken.
Ik weet zeker dat de stoelverwarming daar stroom van krijgt mogelijk ook de stoel verstelling.
