Renault Laguna: stotterende motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mensen
Ik heb sinds vandaag het volgende probleem
de motor stottert behoorlijk
als ik stil sta en geef gas dan is het net of ie overslaat of op drie carborateurs wil gaan lopen
Als ik ga rijden en geef gas houd hij af en toe in en begint te stotteren en daarna weer doet ie even normaal
maar hij blijft dus continu stottere en haperen
heel even begint zo nu en dan het motor waarschuwings lampje knipperen
en even later is die weer weg
¿¿¿¿ ik ben in de motor maar een leek :(
kent iemand dit gedrag >?
alle opties zijn welkom voordat ik dure nieuwe dingen ga aanschaffen of laat repareren
alvast bedankt hiermee
Grt jens
jensofzo
685 km
kapotte penbobine. Kan je zelf vervangen. Dit forum staat er vol mee.
willem
Dankjewel willem
Ik was even bij de renault garage geweest.
daar zeiden ze me dat de penbobines het meest voor de hand liggende euvel was.
Maar nu zei hij ook dat er vier van die dingen in je motor zijn gemonteerd
Per stuk kosten deze 70 exclusief btw
Nu moet er dus een diagnose gesteld worden (kost geld) dan gaan ze dus die bobines vervangen 1 of meerdere
aan alle werk utren dat ze ermee bezig gaan zijn komt mijn kosten plaatje op ongeveer 475 inclusief montage
Dit is mijn ogen echt heel erg veel geld
Is er een manier om erachter te komen welke van die penbobines eigenlijk stuk is ?( d.m.v stekkertje van de penbobine af te halen en te kijken wat de motor doet ?)
of moet dit persee met een diagnose apparaat in de garage
en zijn er goedkopere penbobines te koop?
Uiteraard wil ik ze meteen alle vier vervangen inclusief de bougies
doe ik hier dan goed aan en zo nee waarom niet ?
dank jullie wel
jensofzo Topicstarter 685 km Reageer
Koop een penbobine in automaterialenzaak. Mag niet meer kosten dan 50 euro incl. BTW. Vier bobines vervangen is onzinnig.
Haal de plastic kap van de motor af. Aan voorzijde naar boven trekken. Als kap los komt vervolgens naar voren trekken.
Nu zie je per cylinder een aansluiting. Begin met de meest rechtse. Hier wil zich nog wel eens water verzamelen en daar kunnen die dingen slecht tegenMet torx schroevendraaier/bitje, uit een setje van de Aldi oid boutje losdraaien en de bobine naar boven toe uitnemen. Een bobine zit op de bougie geschoven. Er kan niets verkeerd gaan met demonteren.
Nieuwe bobine monteren in omgekeerde volgorde, stekkertje weer aansluiten op bobine en vervolgens de motor starten.
Als motor goed draait. Klaar is Kees/Jens en veel plezier. Draait motor nog steeds slecht: bobine terug plaatsen en hetzelfde recept met volgende cylinder herhalen. Mocht je twee nieuwe bonbines willen kopen, dan gaat het zoeken naar de boosdoener wat gemakkelijker. Kans dat er slechts een kapot is, is groot. Zo'n ding in reserve hebben is altijd gemakkelijk. Het is een kwetsbaar onderdeel van deze motoren.
Je kan dit echt zelf!!
trouwens 475 euro is niet alleen veel geld; het is totaal overbodig.
Zoek eens op Google onder afbeeldingen op "bobine renault". Er gaat een wereld voor je open.
Succes,
Willem
