Hallo ik zal me eerst even voorstellen ik ben Cees en heb sinds april dit jaar een laguna 2 1.8 privilege (lpg g3),
Nu heb ik een vraag: afgelopen zondag deed mijn ruitenwisser voor het in eens niet meer, bij renault aan de computer gehad, deze geeft aan ruststand relais.
Ik heb op de stekker op punt 1 massa op punt 2 spanning maar bij schakeling wisserhendel geen spanning op punten 4 (langzame stand) en 5 (snelle stand)
Ik heb nu de ruitenwisser motor met een schakelaar direct op de accu geschakeld, (dan werkt de ruitenwisser wel).
Nu kunnen er volgens mij 2 dingen zijn die het probleem veroorzaken of de [b]ecu[/b] of de [b]regensensor[/b]
Heeft iemand een idee hoe ik het een en ander uit kan sluiten, Ik heb de stekker van de regensensor al los gehad (geen resultaat).
Of is er iemand die weet waar ik de ecu kan laten repareren.
Als er mensen zijn die nog andere suggesties hebben hoor ik dat graag.
Groet Cees
