Renault Grand Scenic: storing upc
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: f4r
heb hier een scenic die niet bij laad .storing upc df 034 samenhangsignaal 1 def .in lijst van staten staat dynamo niet aangemeld.
voorheen kon je bij het vervangen van de upc de dynamo aanmelden ,dan moest je het type dynamo opschrijven.
deze mogelijk heb ik hier niet (2 verschillende clipversie's geprobeerd)
bij de storingstabel staat noteer de upc versie en dynamo type en neem contact op met techline.
er gaat overigens geen dynamo lampje branden omdat die niet bijlaad ,lampje werkt wel.
iemand een suggestie
abc
20.710 km
dynamo vervangen en probleem opgelost .de nieuwe type's upc herkennen de dynamo zelf en hoef je niet meer aan te geven .
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
