VOLGENDE PROBLEEM DOET ZICH VOOR, AUTO REAGEERT NIET OP GASGEVEN,DIAGNOSE LAMP BRAND, UITGELEZEN MET EOBD, GEEFT STORING
P0050, KAN DEZE NIET WISSEN, MAAR 4 GAS METING GEEFT LAMBDA 1.00
GASPEDAAL SENSOR IS REEDS VERVANGEN, GAF STORING IN WEERSTAND AAN, AUTO LOOPT OP LPG, MAAR OP BEIDE BRANDSTOFFEN ZELFDE STORING, WIE HEEFT EEN IDEE ? HEB NOGMAALS GEPROBEERD CODES OP TE HALEN, MAAR IK KAN GEEN VERBINDING MEER KRIJGEN MET ECU MET EOBD TESTER
Het probleem zit in de bedrading van het gaspedaal. Hiervoor is een reparatie-setje verkrijgbaar bij de dealer.
