Renault Scenic: storings lampje gaat branden op de snelweg rond de 120/140 km/ph
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0rt
hallo
ik heb hier een renault scenic
daarbij gaat het storingslampje branden waneer op de snelweg rond de 120 km/ph gereden word
auto is al eens uitgelezen gaf toen een storing in de kilometerteller aan
snelheidsensor boven op de versnellingsbak toen vervangen maar dat heeft niet geholpen
kent iemand hier een probleem mee
b.v.d
hatebo
14.680 km
Las gisteren hier een bericht over een gecorrodeerde stekker aansluiting van een Megane Topic 54703
memos 4.190 km Reageer
hallo memos klopt inderdaad heb ik gister ook gelezen
ik heb de stekkers allemaal los gehad en schoongemaakt
toen ik de auto op de brug had staan heb ik heb even 140 laten rijden en daarbij ging het storings lampje niet meer branden. maar de klant probeert hem even uit op de snelweg
alvast bedankt voor je reactie
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
hallo memos
het is alweer een tijdje geleden, maar het storingslampje blijf nog steeds branden
ik heb toen alle stekkers gecontroleerd maar geen corrosie gevonden.
Iemand mischien nog een idee waar t probleem in kan zitten???
alvast bedankt
is probleem al opgelost? zo niet kijk dan een s naar de bandenmaat, als deze groter is dan standaard kan er een storing ontstaan bij hogere snelheden.
bleuastro 50 km Reageer
hallo bleuastro
storing is nog niet opgelost hij is vorige week bij de renault dealer geweest
en gaf ook de storing in de snelheid meter aan.
ze hebben de storingstabel nog wel uitgedraaid maar daar staat alleen op dat je de plus en massa moest gecontroleren als alles goed is was moest de sensor op de bak vervangen maar die is inmiddels allang vervangen maar t probleem is er nog.
weet jij zo de originele banden maat. volgens mij zit er nu 185/65 r15
alvast bedankt
ik weet zo niet wat de originele maat moet zijn, maar de dealer zal dit toch moeten weten.
wat ik ook al eens heb gehad, is dat de abs ring die op de aandrijfas zit los zat, doordat ie gebroken was.
maar toen kwam de storing ook al bij lagere snelheden, en ging de abs te vroeg in werking.
maakt de stekker van de snelheids sensor wel goed contact, heb het ook gehad was niks aan de stekker te zien en toch maakte hij slecht contact,ik heb de contactjes in de stekker bij gebogen met een dun naaldje en toen was het probleem over. succes
laurens6453 3.035 km Reageer
hallo....
even over die banden ik heb met de eigenaar gesproken en t blijkt dat hij ook onbalans in de banden heeft hij zou bij de 100 tot 160 wel trillen in t stuur zou dit een oorzaak kunnen zijn????
alvast bedankt voor t meedenken.
groetjes
