Renault Laguna: stotterd bij op treken als hij warm is
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 30.1
de eene keer loopt hij als zonetje de andere keer stotert hij als een nieuwe zo wel op gas als op benziene wie kan mij zegen wat het kan zijn gr jim ps mail is anders [email protected]
jimmys
515 km
al 18 jaar lid
Je zou eens moeten beginnen met het controleren van bij de ontsteking: bougies, bougiekabels, bobines. Doet ie het met vochtig weer meer dan met droog weer?
kabels vernieuwd bogies ook
jimmys Topicstarter 515 km Reageer
Waneer treed het probleem op? bij optrekken? warm of koud? wat geeft toerenteller dan aan ? rookt ie ? enz.
C.Jonker 15.800 km Reageer
jimmys65, je hoeft niet alles te citeren; gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg,
moderator problemcar.
wijzig even je e-mail adres; dit doe je door te klikken op "" gegevens wijzigen"" rechts bovenaan.
Moderator Problemcar.
kijk eens naar drukmenbraam op brandstofgalerij of deze niet lekt naar vacuum kant
willyvan 4.815 km Reageer
[quote=Hans4040]wijzig even je e-mail adres; dit doe je door te klikken op "" gegevens wijzigen"" rechts bovenaan.
Moderator Problemcar.[/quote]
Forumregel 7.) Zorg ervoor dat je e-mailadres up to date is. Accounts met niet-werkende adressen zullen regelmatig omgezet worden naar een alleen-lezen account totdat de gebruiker met ons contact heeft opgenomen om het account weer in orde te maken.
Totdat dit in orde is blijft het topic gesloten.
Zodra het e-mail adres up to date is, kan je dat rapporteren door te klikken op ""rapporteren''.
Het moderatorteam.
