Renault Laguna: Slecht lopen op gas..
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Hoi...
Het volgende probleem doet zich voor sinds een week.
Nu het weer koud begint te worden loopt mijn auto slecht stationeer op gas, toen het afgelopen weken zo lekker weer was had ik er geen last van, auto rijdt verder wel goed zowel op gas als op benzine, alleen als ik stop bij een stoplicht (op gas ) draait de auto met een erg lage toeren waardoor die afslaat of overslaat naar benzine, als ik op benzine rijdt heb ik er geen last van, ik vindt ook dat hij nu het weer koud begint te worden wel erg laat overslaat naar gas, toen het weer goed was sloeg die vrijwel meteen op gas als ik begon te rijden is dit normaal?? het is een euro gas systeem...
Alvast bedankt voor jullie reactie`s..
Sportman
230 km
Hoi sportman,
Ik had vorig jaar het zelfde probleem was van het een op het andere moment
Na een bezoekje aan de gasspecialist bleek de verdamper stuk te zijn
de auto heeft 220.00. km op de teller en ook euro gas systeem
[quote=michel 70]Ik had vorig jaar het zelfde probleem was van het een op het andere moment
de auto heeft 220.00. km op de teller en ook euro gas systeem[/quote]
Mijn auto heeft km. stand 234000.. ik ga deze week ook afspraak maken bij de gasboer, wat heeft de verdamper toen gekost bij jou Michel???
Sportman Topicstarter 230 km Reageer
Heb de verdamper van de zomer laten vervangen de kosten waren rond de 400 euro
maak de bovenste stappenmotor op de verdamper goed schoon plunjer blijf hoogwaarschijnlijk hangen door aanslag van het gas
willyvan 4.815 km Reageer
Dat later overschakelen naar gas is bij mij ook zo.. Heeft met de buitentemperatuur en motor warmte te maken..
Als het koelvloeistof systeem te koud is zal hij het gas niet kunnen verdampen...
Ik heb met mijn auto op G3 ook wel eens een slechtlopende stationair gehad.
Bij mij was de bezinedrukregelaar inwendig lek waardoor er door het vacuum slangetje wat benzine stroomde naar het inlaatspruitstuk.. Bijstationair kreeg hij dan een te rijk mengsel waardoor hij bij mij erg onrustig stationair liep en bij optrekken afsloeg..
Verder heb ik ook wel eens gehad dat de luchtslang net voor het gasklephuis waar de lpg word gemengt kapot was waardoor er bij stationair te veel gas onsnapte en hij afsloeg. En echt ik heb dit nooit geroken..
