Renault Laguna: De motor blijft haperen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een Renault Laguna 1.8 en bij stationer blijft de motor haperen.
En bij het optrekken blijft het stotteren en daarna ineens geeft hij vaart.
weet iemand van dit probleem. Of heeft iemand een tip, oplossing?
Picholing
al 15 jaar lid
blijven er lampjes branden op het dashboard?
Nee er blijven geen lampjes branden op het dashboard.
Alleen bij het starten begint het probleem. De motor blijft haperen bij stationair.
Ik kan de auto niet starten en gelijk wegrijden. De auto blijft trillen en ik moet gas geven en daarna trekt de auto op.
Picholing Topicstarter 55 km Reageer
