Renault Laguna: aanjager werkt niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Help!! mijn kachel motor krijg ik niet aan de gang,ik heb de weerstand vervangen en nu hoor je wel een tik als ik het contakt omdrij.de motor is goed die heb ik in een ander auto geprobeerd.
in mijn display komt er nog steets SURVICE
WIE KAN MIJ HELPEN
bij de dealer ben ik teveel kwijt om dit optezoeken,en dan moet het nog gemaakt worden.
mvg carl
oddball
245 km
al 17 jaar lid
zekeringen+zekeringskast goed? en krijg je spanning op de motor?
vanaf de weerstand tot aanjaagmotor is stroom.ik hoor de airco pomp aan slaan maar dan krijg ik survice in beeld en gebeurt er niets zekeringen zijn goed motor drijt niet
ben inmiddels op pagina 77 aan het zoeken maar kom niets tegen voor laguna
mvg carl
oddball Topicstarter 245 km Reageer
Hoeveel spanning met je op de kachelmotor ? Weet je 100% zeker dat de motor goed is en niet vast zit
de motor heb ik vandaag in een ander auto geprobeerd en daar doet hij het als een tierelier
Dan kun je geen 12v meten of je voedingsdraad, of je hebt een slechte massa! Je meet zeker met een led spanningszoeke>?
dat kan ik niet ik heb er ook geen verstand van door meten
maar vanmiddag was het volgens mijn maatje goed
vandaar ook mijn vraag op problemcar ,,wel heb ik 12 gezien op het doormeet apparaat
en hij heeft een boutje bij het deurschanier gebruikt
dus dat moet goed zijn
ik vind het zo vaag!!!!het vreet aan me LOL
Je hebt gewoon ergens een draadbreuk (overgangsweerstand) zitten in de bekabeling. Controleer de zekeringskast eens goed deze kunnen wel eens defect raken!
is het ook zo dat als mijn airco niet werkt dat de motor niet aanslaat???
de zekeringen zijn namelijk goed
Kan er ook onder het stuur een reletje zitten dat stuk is??
Je airco moet aanslaan zodra je keuzehendel op stand 1 staat mits je airco zelf goed werkt bekijk dit zelf even.
ik zal ff kijken,, in idergeval bedankt voor je hulp,
als ik wat wijzer word hoor je het zeker
mvg carl
