Renault Scenic: Stotteren scenic 1.6i-8v 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
een scenic van 1999 16. 8 klepper stottert af en toe.
Slang van map sensor is goed, bougies + kabels vervangen, gasklep huis gereinigd
en geen storingen
Heeft er imand nog een idee???
Edwin2581
3.730 km
Bobine ?
misschien massa kabel achter de dynamo naar chassis met slecht contact, dit komt namelijk wel vaker voor bij deze auto
bdp zender goed?
willyvan 4.815 km Reageer
hallo willy,
heeft de bdp sensor niet alleen met starten te maken, en dan geeft hij een storing volgens mij
ik zit ook aan de bobine te denken, maar ik heb de goede man nog niet terug gezien.
misschien is het net zo snel verdwenen als het gekomen is?
Ik hou jullie op de hoogte.
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
Het injectie syteem is vuil.Reinigen door er een flesje Forte injectiereiniger in de tank te gooien en na een paar dagen loopt hij weer als nieuw.
