Renault Laguna: stroom probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij mijn renault werkt de km teller, toerenteller ,klokje en de auto radio niet meer ook werkt het licht signaal(piepertje) en de andere geluids signalen niet meer.Onder het rijden hoorde ik een tik en toen stopte alles ermee.
Wie weet er wat het kan zijn .
wil je de reactie misschien hier op zetten want mijn email werkt niet
dank u wel
hilgers38
2.045 km
Eerst even de zekeringen controleren.
vr.gr. Theo Sparenburg
[quote=Theo Sparenburg]Eerst even de zekeringen controleren.
vr.gr. Theo Sparenburg[/quote]
dit heb ik gedaan maar voor in de auto zit ook een relais kast met zekeringen is er 1 van deze ook voor het instrumenten paneel
hilgers38 Topicstarter 2.045 km Reageer
Weet ik zo niet. Even in je boekje kijken. Staat er ook niets op de deksel van de zekeringkast? Meen ook dat er een zekering voor de radio e.d. zit onder de asbak.
[quote=Theo Sparenburg]Weet ik zo niet. Even in je boekje kijken. Staat er ook niets op de deksel van de zekeringkast? Meen ook dat er een zekering voor de radio e.d. zit onder de asbak.
onder de asbak? kan je ook uitleggen waar ongeveer
Wellicht moet je hier zoeken.
Remove the ashtray. There is a 20A fuse under there - next to the diagnostic plug
